Urgent problème coupure moteur et voyant FI
Alban
Type moto: CB1300 N
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 13:55 (2011) Sujet du message: Urgent problème coupure moteur et voyant FI Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis en balade loin de chez moi et j'ai des coupures de 1 à 2 seconde et le voyant FI et Hiss s'allume.
Pensez vous que je peu rentrer à la base (environ 200 bornes)
Merci
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 13:57 (2011) Sujet du message: Urgent problème coupure moteur et voyant FI Répondre en citant
Tu ne peux pas regoindre une consess Honda ou un autre atelier moto .
Alban
Type moto: CB1300 N
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 14:02 (2011) Sujet du message: Urgent problème coupure moteur et voyant FI Répondre en citant
Je suis en plein Vercors ?????
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 19:46 (2011) Sujet du message: Urgent problème coupure moteur et voyant FI Répondre en citant
les bornes de la batterie, sont bien serrées ??? si tu n'as pas le choix, rentre comme ça .c'est se que je ferais . Neutral
Alban
Type moto: CB1300 N
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 21:43 (2011) Sujet du message: Urgent problème coupure moteur et voyant FI Répondre en citant
J'ai appelé le concessionnaire et il m'a dit la même chose donc je rentre demain matin en croisant les doigts personne ne pouvait me prendre cette A.M.
Je donnerais l'info du problème.
Merci pour votre réponse
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 21:49 (2011) Sujet du message: Urgent problème coupure moteur et voyant FI Répondre en citant
on n'a pas pu faire grand chose Embarassed   bonne route, on croise les doigts pour toi ... tiens nous au courant Exclamation
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 21:57 (2011) Sujet du message: Urgent problème coupure moteur et voyant FI Répondre en citant
enfin une cb qui tombe en rade !!!! on en a eu une autre cet aprem !!! que dis je !!! deux !!! nan, sans dec, je compatis ....
veslin
Type moto: 1300CB
MessagePosté le: Dim 22 Mai - 09:21 (2011) Sujet du message: Urgent problème coupure moteur et voyant FI Répondre en citant
bonjour
j'ai eu le meme probléme sur la mienne ?
Voyant F1 allumé coupure en plein dépassement .
la masse de la batterie qui ne tenait plus .
bonne route
Alban
Type moto: CB1300 N
MessagePosté le: Dim 22 Mai - 14:34 (2011) Sujet du message: Urgent problème coupure moteur et voyant FI Répondre en citant
Bon ben je suis arrivé sans problèmes aucunes coupures (ouf).
Merci à tous et direction la concession je vous donnerais des nouvelles.
Alban
Type moto: CB1300 N
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 17:40 (2011) Sujet du message: Urgent problème coupure moteur et voyant FI Répondre en citant
Je suis donc allé chez le concessionnaire et d’après lui le problème viendrais de la clef de codage qui pourrait se déconnectée Question Question Question   ce qui provoquerait l'allumage du voyant HISS Idea   donc la coupure moteur donc l'allumage du voyant FI Idea .
Pour le moment elle ne l'a pas refait.
Je vous tiens au courant  Okay
Alban.
MessagePosté le: Mer 25 Mai - 18:37 (2011) Sujet du message: Urgent problème coupure moteur et voyant FI Répondre en citant
y'a pas moyen de reprogrammer ou de réinitialiser ?
Alban
Type moto: CB1300 N
MessagePosté le: Jeu 26 Mai - 07:19 (2011) Sujet du message: Urgent problème coupure moteur et voyant FI Répondre en citant
Je vais me renseigner.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:37 (2017) Sujet du message: Urgent problème coupure moteur et voyant FI
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Forum Atelier -> Mécanique - Moteur Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
