apres demontage radiateur d 'eau cb 13 remise en fonction?
JCB13
Type moto: 1300 CB
Couleur: ROUGE - BLANC
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 15:14 (2011) Sujet du message: apres demontage radiateur d 'eau cb 13 remise en fonction? Répondre en citant
APRES DEMONTAGE DE MON RADIATEUR D EAU SUR CB 13 QUE J AI FAIT REPARER CHEZ UN SPECIALISTE QUEQU UN POURRAIT T IL
M INDIQUER LE PRINCIPE DE REMONTAGE ET L ORDRE DES CHOSES A EFFECTUER.JE N AI PAS DE DOC TECH.
MERCI BEAUCOUP POUR VOS INFO.
CORDIALEMENT JCB
UN 13 SINON RIEN!!!!
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 16:37 (2011) Sujet du message: apres demontage radiateur d 'eau cb 13 remise en fonction? Répondre en citant
tiens mon gars, bon courage Okay
http://www.sendspace.com/file/079nro
http://www.sendspace.com/file/c4zrqr
http://www.sendspace.com/file/d5abj7
http://www.sendspace.com/file/w257lj
http://www.sendspace.com/file/94o1xw
http://www.sendspace.com/file/xbsifj
http://www.sendspace.com/file/kh3zig
http://www.sendspace.com/file/pd84re
http://www.sendspace.com/file/xovtuf
Ps copie les vite au cas ou ils seraient supprimés Mr. Green
et passe par la case présentation des membres, ce serait sympa Okay Okay
Stef71
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 16:38 (2011) Sujet du message: apres demontage radiateur d 'eau cb 13 remise en fonction? Répondre en citant
Bienvenue à toi, je t'invite à te présenter si tu ne veux pas te faire gronder...
Pour le remontage je ne sais pas te dire mais je ne pense pas qu'il y ait de piège. Pour la purge du liquide de refroidissement, je l'ai déja fait et le système se purge tout seul. Tu remplis par le bouchon qui est sous le reservoir, tu fais tourner le moteur un court instant et tu complètes le niveau en haut et au niveau du vase d'expansion.
"C'est une bonne situation ça, scribe ?"
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 20:13 (2011) Sujet du message: apres demontage radiateur d 'eau cb 13 remise en fonction? Répondre en citant
il en a dans le gilet celui la.  Mort de Rire .   mais bienvenue qu'en meme .
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 21:06 (2011) Sujet du message: apres demontage radiateur d 'eau cb 13 remise en fonction? Répondre en citant
ahhhh, on sent beaucoup de détresse dans ce message ... c'est un appel au secours, alors soyons compréhensif .... pis qui sait, une fois la moto remontée et la joie revenue dans ce foyer du fin fond de ... de je ne sais où d'ailleurs ... ben ouais, merde alors quoi !!! quand t'auras sorti les mains du cambuis, j'espère ben que t'auras quand même le courage et la politesse de v'nir nous en raconter un peu plus sur tézigue et ton brélon incontinent !!! m'enfin !!! Mort de Rire
JCB13
Type moto: 1300 CB
MessagePosté le: Jeu 19 Mai - 19:41 (2011) Sujet du message: REMISE EN ROUTE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT APRES DEMONTAG Répondre en citant
Merci pour les renseignements c est ok tout fonctionne bien ,remontage radiateur et mise en route circuit par remplissage bouchon sous le reservoir.
un site m a bien aidé y a même des photos de la procédure étape 1 à étape 15c est :http://www.moto-camboui.com/fr/meca-refroidissement.htm
C'est fait je me suis présenté bientot je ferai une chouette photo pour presenter cb13.
merci!
JCB13
Type moto: 1300 CB
MessagePosté le: Jeu 19 Mai - 19:55 (2011) Sujet du message: apres demontage radiateur d 'eau cb 13 remise en fonction? Répondre en citant
OK présentation faites sur rubrique présentation .La réparation radiateur 99 euros pour une soudure alu.remontage ok ras merci pour les infos.c est pas trop compliqué mais difficile effectivement de voir le niveau de liquide dans le vase???
Alors j'ai rempli jusqua que ça déborde du trop plein ,aprés essai le ventilo à déclenché à 107°.ras.je ferai un contrôle dans une semaine.vendredi elle va chez dafy pour monte pneu BT 023 env 250 euros le train ....à plus
JCB.
JCB13
Type moto: 1300 CB
MessagePosté le: Jeu 19 Mai - 19:58 (2011) Sujet du message: merci pour tes infos Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 19 Mai - 20:26 (2011) Sujet du message: apres demontage radiateur d 'eau cb 13 remise en fonction? Répondre en citant
OK présentation faites sur rubrique présentation .La réparation radiateur 99 euros pour une soudure alu.remontage ok ras merci pour les infos.c est pas trop compliqué mais difficile effectivement de voir le niveau de liquide dans le vase???Alors j'ai rempli jusqua que ça déborde du trop plein ,aprés essai le ventilo à déclenché à 107°.ras.je ferai un contrôle dans une semaine.vendredi elle va chez dafy pour monte pneu BT 023 env 250 euros le train ....à plus
JCB.
cool, ravi de voir qu'elle est revenue à la vie !!! sinon, ouais, pour le vase d'expansion, c'est carrément pas top, faut se coucher sous la moto ... par contre, gaffe, ça pisse longtemps et ça arrose la roue arrière en roulant ... me suis fait une p'tite frayeur y'a deux jours en complétant le niveau ... vaut mieux laisser tourner mémère un bon moment sur la béquille jusqu'à ce que ça ne coule plus Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:58 (2017) Sujet du message: apres demontage radiateur d 'eau cb 13 remise en fonction?
