Ca frotte
platane12
Couleur: Blanc et rouge
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 22:32 (2011) Sujet du message: Ca frotte Répondre en citant
Bonsoir, j'ai quelques soucis de garde au sol . Ça frotte  a droite cale-pied mais plus gênant le collecteur frotte aussi a droite et a gauche et lui il aime pas trop ca !!!!
J'ai montré ca  a mon concessionnaire qui m'as dit que j'en mettais un peu trop , mais si trop gênant  il fallait voir pour changer le collecteur pour en mettre un qui augmente la garde au sol .
J'ai durcis les réglages d'amortos et je vais me mettre au régime....... Sad .  Depuis le réglage c'est bon mais j'ai un peu peur car ma machine n'a que 3 semaines et 1500 bornes je ne l'ai pas encore en main ...
Je suis preneur d'infos sur les collecteurs adaptables plus intégré au moteur. Bon weekend a tout le monde
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 08:33 (2011) Sujet du message: Ca frotte Répondre en citant
ba moi je laisse comme ça, juste durci les amortos et la fourche, et puis ça va bien comme ça.
Mais t'inquietes, je penses que c'est pour toutes les 1300 cb; le meme probleme.
Une fois bien usé, ça n'ira pas plus loin, ça sera  rodé pile poils sur mesure, pour toi .
Moi maintenant, c'est bon, ça frotte de temps en temps, mais beaucoup moins qu'au debut, ( les cales pieds ,sont carrements usés, il n'y a plus rien aux bouts, et ils sont bien attaqués ) par contre mes amortos sont un cran en dessous du max, et j'ai reglé la p'tite molette S  H  presque a fond moins 4 crans, et durci la fourche aussi. mais attention aux petites routes bossellées, ça calme les hemoroides .
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 11:09 (2011) Sujet du message: Ca frotte Répondre en citant
pour avoir eu une ligne Akra complète je confirme la ligne frotte aussi... sa m'a coûté un jeu de ressort  Wink  ( perdu en Auvergne soit dit en passant!) faut juste prendre moins d'angle
platane12
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 11:28 (2011) Sujet du message: Ca frotte Répondre en citant
Salut, si j'ai bien compris c'est les ressorts de la ligne que tu as perdu et donc remplacé , moi c'est la ligne qui morfle c'est plus gênant. Prendre moins d'angle semble être une bonne solution mais dans ma région les virolos sont plus répandues que les autoroutes . Ce matin une heure de VTT je vais essayer de tomber une dizaine de kilos qui servent a rien!!!!
Merci pour les réponses. Okay
En ligne
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 11:38 (2011) Sujet du message: Ca frotte Répondre en citant
moi quand ça frotte , c'est que je suis par terre Neutral
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 11:52 (2011) Sujet du message: Ca frotte Répondre en citant
et dans l'herbe
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 19:22 (2011) Sujet du message: Ca frotte Répondre en citant
Jamais réussi a frotté les tétines des cale pied et je n'ai pas envie .
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 20:18 (2011) Sujet du message: Ca frotte Répondre en citant
moi, c'est le bord des godasses qui frotte avant, bien que je conduise sur la pointe des pieds et pas en canard ... mais bon, c'est rare
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 23:29 (2011) Sujet du message: Ca frotte Répondre en citant
Doit y avoir au moins deux races de CB13....
J'ai du pot, la mienne frotte pas, pourtant reste rien de pas entamé sur le bord des pneus. Puis j'ai que 7 kg de trop !
KAL
Type moto: CB1300N-Dom 650
Couleur: R/B et R
Année: 2003 et 1990
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 01:19 (2011) Sujet du message: Ca frotte Répondre en citant
:+1:
J'ai jamais fait frotter la machine...
Pourtant, je fais pas trop semblant, et y'a eu des fois où plus vite, ça aurait pas été possible pour moi  :-F
j'ai jamais eu les pneus carrés et j'ai dû durcir et fermer l'hydraulique partout pour que ça se dandine pas trop en sortie de courbe; je pense en fait que tout le monde doit faire ça d'ailleurs.
C'est pitet juste une histoire de poids... :oops:
ou bien de setting de suspattes selon les années?
Sous 70kg, 'semble pas y avoir de pb de frottement, non? (moto de 2003)
expecting life to be fair with you because you are a good guy is just like expecting the bull not to charge because you are vegetarian.
fonzy76
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 19:29 (2011) Sujet du message: Ca frotte Répondre en citant
A moins de monter sur un trottoir,je ne vois pas comment on peut faire frotter la ligne d'échappement Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 21:08 (2011) Sujet du message: Ca frotte Répondre en citant
Demande à RTLJ76 comment on fait pour faire frotter la ligne il était derrière!! sur sa meule... sinon je croit qu'il serait mort de peur depuis  Mr. Green
FRANCOIS
Marque moto: CB 1300 S
Type moto: routiére
Couleur: ROUGE ET BLANCHE
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 07:01 (2011) Sujet du message: Ca frotte Répondre en citant
Pour pas frotter il faut mettre des vieilles roues en 21 pouces Mort de Rire
Hypno
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 13:53 (2011) Sujet du message: Ca frotte Répondre en citant
Purée faut y aller pour faire frotter l'échappement, je pense que le selecteur lui est pas loin..... la gamelle aussi,
Pour illustrer mes propos:
PhotoCartographe
FRANCOIS
Type moto: routiére
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 15:07 (2011) Sujet du message: Ca frotte Répondre en citant
Ba merde alors tu pourrais laver le desous du moteur Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:38 (2017) Sujet du message: Ca frotte
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Forum Atelier -> Partie cycle Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 5
