réglage suspension ... base
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 13:03 (2011) Sujet du message: réglage suspension ... base Répondre en citant
on ne sait jamais, ça peut servir ...
j'ai trouvé ça sur un site ...
Pour commencer ça sert à quoi ? A la base c’est un absorbeur de choc. Ca doit absorber un choc produit par exemple par une bosse sur la route. C'est-à-dire que ça doit dissiper un effort sur un déplacement. Le but étant de permettre à la roue de rester constamment en contact avec la route et de filtrer les vibrations.
Le ressort lui est l’élément qui donne la charge maximale qui peut être appliqué dessus avant d’arriver en butée et l’hydraulique est l’élément qui va définir la décélération, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la tige de l’amortisseur va se déplacer.
Il faut donc être attentif et faire attention aux abus de langage. On parle d'un amortisseur trop dur quand on parle d’un ressort trop raide, et on parlera d’amortisseur trop freiné dans le cas ou ce sont les hydrauliques qui le ralentissent trop.
Je ne rentrerai pas trop dans les détails vu que nous organisons régulièrement un stage suspension avec Chaplain. Et résumer en quelques lignes une journée complète avec ce maître est impossible.
On a vu ci-dessus que le ressort était l’élément qui définissait la charge maximale absorbable. Par conséquent la première chose à faire c’est de choisir le bon ressort.
Choisir son ressort :
Partant des roues pendantes (décollées du sol) dès qu’on pose la roue par terre, il y a la masse de la moto qui s’exerce sur le ressort puis le poids du pilote. Ce qu’on veux c’est que quand on rajoute la charge dynamique maximale le ressort permette à la suspension de ne pas arriver en butée, mais dans l’idéal au plus près.
A cela on rajoute un petit paramètre. On veux également que la moto s’enfonce un peu sous son propre poids, afin d’avoir un peu de course négative pour permettre à la roue de rester en contact avec le sol dans les phases de freinage ou d’accélération. On appel cela une course morte.
Il faut donc prendre 3 mesures :
A l’avant :
F1 : moto roue pendante
F2 : moto posée sous son poids
F3 : moto avec pilote assis dessus en position
Pareil à l’arrière
R1
R2
R3
Comment prendre les cotes ?
Pour la fourche c’est relativement facile, il suffit de mesurer la distance de tube qui sort du fourreau. Pour l’arrière il faut prendre une distance entre un point fixé sur la coque arrière, situé 5cm plus avant que l’axe de la roue à l’axe de roue arrière.
Maintenant une foi qu’on a les valeurs on les compare aux données utiles.
Suspension arrière :
Course morte (R1-R2) = 8% de la course totale soit environ 10mm
Enfoncement maxi (R1-R3) = 30% de la course totale soit environ 36mm
Suspension avant
Course morte (F1-F2) = 25% 30% de la course totale soit entre 30mm et 36mm
Enfoncement max (F1-F3) = 40% de la course totale soit environ 48mm
Si vous ne réussissez pas par exemple pour la suspension arrière à jouer sur la molette de réglage du ressort pour avoir en même temps la bonne course morte et le bon enfoncement max, alors c’est que votre ressort n’est pas adapté. Si l’enfoncement max est supérieur votre ressort et trop souple et inversement.
Une foi que vous avez les ressort qui vous corresponde, il faut maintenant régler l’assiette de la moto.
L’assiette
C’est la basculement de la moto. Elle se règle en faisant glisser les tubes de fourches dans les té pour l’avant et en mettant des rondelles sur la chape de l’amortisseur ou en réglant sur l’amortisseur si il est équipé d’un réglage pour l’arrière.
Pour cela, il faut partir sur piste avec des hydrauliques très ouvertes et chercher à passer les virages sans avoir ni à accélérer, ni à freiner et à passer le plus vite possible pour sentir le comportement de la moto.
La moto élargie la trajectoire (Valeur de chasse trop élevée)
Remèdes : Baisser l’avant ou relever l’arrière de la moto
La moto louvoie à haute vitesse (La roue avant n’est pas assez chargée)
La moto tombe dans le virage (La chasse est trop faible)
Remèdes : Relever l’avant ou baisser l’arrière de la moto
Une foi cela fait nous pouvons passer à la suite.
Les hydrauliques.
Maintenant que vous avez réglé et choisi les bons ressorts, que votre moto rentre bien dans les virages, alors il ne vous reste plus qu’a régler la vitesse d’enfoncement des suspensions.
Il ne faut pas perdre de vue qu’une moto c’est comme un cheval à bascule. Quand vous freinez, l’avant de la moto se comprime et la moto plonge, et l’arrière se détend, inversement à l’accélération. Et dans la phase neutre il faut que la moto retrouve son assiette naturellement.
Par habitude quand on parle de valeur de réglage, on vis les vis de réglage fermée à fond (comme pour un robinet) et on compte le nombre de clic ou de tour en desserrant (en ouvrant).
Sur la fourche la compression est située en bas de la fourche et la détente en haut sur les bouchons. Pour l’amortisseur arrière c’est l’opposé. La compression est situé en haut de l’amortisseur et la détente tout en bas.
En gros le principe est le suivant :
On pars avec des hydraulique plutôt ouverte et on referme peu à peu jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant.
1 – Freinage et Entrée de virage : sur la phase de freinage le réglage de la compression de la fourche va ajuster la vitesse de l’enfoncement de la moto.
si la moto plonge trop vite, on ferme la compression AV
la fourche arrive en butée, fermer la compression AV ou augmenter la quantité d'huile de la fourche.
la fourche ne s'enfonce pas assez, diminuer la quantité d'huile
Si elle se redresse sur les freinage sur l’angle, refermer la compression AV
la moto dribble de l'avant, ouvrir compression et/ou détente AV
L'arrière sautille, fermer la détente AR
L'arrière décolle et balaye, ouvrez la détente AR
la moto souvire (si assiète réglée) fermer détente Av et/ou ouvrir détente AR
sensation de perdre son amortissement : surchauffe de l'amortisseur AR, ouvrir la détente
2 – Phase neutre : au relacher des freins et avec la mise sur l'angle la moto va progressivement revenir sur le réglage d'assiète qui a été précédemment réglée.
au relâcher des freins si la moto se désequilibre, c’est que la fourche se détend trop vite et la il faut resserrer la détente AV
perte de grip sur l'avant (sentiment qu'on va le perdre) ouvrir la détente AV
survirage, ouvrir la détente AV
Sousvirage, fermer la détente AV et/ou ouvrir la détente AR
3- accélération sortie de virage :
si la moto s’écrase de trop, freiner la compression AR
si la moto patine ouvrir la compression AR, ou la détente AR
Si la moto guidonne, c’est généralement que les suspensions sont trop freiné. Ouvrir un peu la détente AV et/ou ouvrir la compression AR
la moto pompe de l'arrière, fermer la détente AR
la moto perd de sa précision, fermer la compression AR
Bref voila également les conseils donnés par le manuel Ohlins :
La détente :
Amortisseur :
Trop de frein en détente peut causer : - l’arrière saute sur les bosses au lieu de suivre le sol
- l’arrière décolle lors du freinage
- cela maintient l’arrière en bas ayant pour résultat une moto sous-vireuse
- cela peut causer une surchauffe du système hydraulique de l’amortisseur, et ainsi avoir une perte d’amortissement
Pas assez freiné en détente peut causer : - l’arrière est totalement détendu trop rapidement lors d’un freinage, faisant ainsi sauter la roue arrière
- la moto semble instable
- la moto pompe dans les virages
Fourche :
Trop de frein en détente peut causer : - survirage
- un manque de grip du pneu avant
- on ressent comme si la roue avant allait passer dessous dans les virages
- sous-virage
- l’avant paraît instable
La compression :
Amortisseur :
Trop de compression peut causer : - la roue arrière patine lors de l’accélération
- cela peut donner un sentiment de dureté extrême (bout de bois) lors d’une prise de bosse
Pas assez de compression peut causer : - la roue arrière commence à sauter vers l’extérieur du virage sous l’accélération en sortie de virage
- la moto s’écrase trop (l’arrière est trop bas), ce qui engendre une perte de grip de l’avant
Fourche :
- bon résultat lors des phases de freinage
- sentiment de dureté sur les bosses
Pas assez de compression peut causer : - forte plongée de l’avant
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 14:44 (2011) Sujet du message: réglage suspension ... base Répondre en citant
Embarassed  je vais pas attaquer ça maintenant  .... je serai jamais prêt pour la Brougogne , moi Exclamation   Mort de Rire
Hyma la Hyène
Couleur: Rouge&am
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 16:50 (2011) Sujet du message: réglage suspension ... base Répondre en citant
Y'a plus simple!
http://cb1300.xooit.com/posting.php?mode=editpost&p=37509
En forêt de Brocéliande j'ai vu un druide pisser sur un chêne. Découvrant mon regard étonné, en passant devant moi, il m'a dit: "T'inquiètes, c'est pas dans l'rituel...".
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 17:48 (2011) Sujet du message: réglage suspension ... base Répondre en citant
Marche pas ton lien JD , il me dis que je peut édité seulement mes messages
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 17:51 (2011) Sujet du message: réglage suspension ... base Répondre en citant
tiens voilà Wink
http://cb1300.xooit.com/t1885-suspension-amortisseurs.htm
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 17:56 (2011) Sujet du message: réglage suspension ... base Répondre en citant
Okay  François .
Hypno
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 21:07 (2011) Sujet du message: réglage suspension ... base Répondre en citant
j'ai la flemme....
et puis de toute facon...
C'est ou ca ???
PhotoCartographe
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 21:10 (2011) Sujet du message: réglage suspension ... base Répondre en citant
Hé Hé Pierre , t'as pas suivi ..... c'est pas de moi
Hypno
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 21:12 (2011) Sujet du message: réglage suspension ... base Répondre en citant
Hé Hé Pierre .... faut suivre
C'est ca le Pb dés que tu suis plus t'es largué,
PhotoCartographe
JERRY KANE
Couleur: ROUGE&am
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 11:32 (2011) Sujet du message: réglage suspension ... base Répondre en citant
Moi je règle toujours mes bécanes au filing, je choisi un parcours avec des beau p’tit virolos, le principale, des bon gommards avec une bonne pression de pneu, et hop c’est partie pour les testes, faut surtout prendre sont temps et bien analyser le comportement de la moto a chaque passages, de toute façon tout dépend du pilotage du bonhomme, y a des motards ou « moutarde » qui ce contenterons bien assez des réglage standard, car si tu te sens bien sur ta brelle, ben tu touche a rien.
Heureux soient les fêlés, car ils laisserons passer la lumière
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 11:44 (2011) Sujet du message: réglage suspension ... base Répondre en citant
C'est ce que j'ai fait , j'ai rien touché au réglage quand j'ai acheté le CB et sa me va très bien .
JERRY KANE
Couleur: ROUGE&am
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 11:54 (2011) Sujet du message: réglage suspension ... base Répondre en citant
A la base avec les réglage standard, c'est une moto trés correcte, avec une partie cycle largement audessus de la moyenne, donc pas besoin de toucher, moi je vais attendre samedi car je change mes semelles par des Roadsmart et aprés je vérrai bien.
SBK999
Couleur: blanc/rouge
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 12:00 (2011) Sujet du message: réglage suspension ... base Répondre en citant
Moi perso, j'ai remonté mes fourreaux de fourches de 15 mm, et mi un cran de plus aux suspensions arrière, et bien maintenant sa tien le pavé, et à l'accélération, la moto ne s'écrase plus et l'avant est beaucoup moins flou.
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 12:02 (2011) Sujet du message: réglage suspension ... base Répondre en citant
Tu veux dire quoi par là ?
Tu as désséré tes té de fourches et sa abaissé la hauteur .
SBK999
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 12:06 (2011) Sujet du message: réglage suspension ... base Répondre en citant
Oui tout bêtement, tien on arrive à les voir remonter sur celle là :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:37 (2017) Sujet du message: réglage suspension ... base
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Forum Atelier -> Partie cycle Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 5
