Lèche roue PUIG..
Oiseau bleu
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 20:41 (2011) Sujet du message: Lèche roue PUIG.. Répondre en citant
J'ai remarqué un petit bruit anormal en roulant .
Après moults recherches.. suis tombé sur le coupable ..
Cela venait du carter de chaine du lèche roue PUIG .
En effet, le ressort de l'amortisseur lorsqu'il "travaillait" venait frotter légèrement contre le carter chaine livré avec le lèche roue..
ce qui émettait un très léger "couinement" et rabotant par la même occasion la belle peinture rouge du ressort.
Je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication ou une incompatibilité avec le modèle 2010 ..( il est pourtant donné "compatible" jusqu'au modèle 2011)
Photo du coupable..
Solution.
modification d'un carter chaine en inox par adjonction de pattes de fixation du lèche roue..
j'aurais donc un lèche roue PUIG avec un carter chaine inox..à la place de l'alu..
( j'avais monté ce carter chaine inox avant d'avoir le lèche roue et rien ne frottait...)
..........Un ptit clic pour voir ma grande passion aquariophile
Hyma la Hyène
Couleur: Rouge&am
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 22:27 (2011) Sujet du message: Lèche roue PUIG.. Répondre en citant
Pas con! Okay
Me demande si je vais pas en faire autant, l'alu me gonfle, meme le karcher le tord!
En revanche chuis pas sur que l'inox tienne les contraintes surtout au niveau des pattes de fixation. Je pense que des rondelles caoutchouc seraient pas de trop.
En forêt de Brocéliande j'ai vu un druide pisser sur un chêne. Découvrant mon regard étonné, en passant devant moi, il m'a dit: "T'inquiètes, c'est pas dans l'rituel...".
Burn's du Breizhland
Marque moto: .
Type moto: .
Couleur: .
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 22:36 (2011) Sujet du message: Lèche roue PUIG.. Répondre en citant
Le savoir, c'est comme la confiture... Moins on en a, plus on l'étale....
Oiseau bleu
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 22:37 (2011) Sujet du message: Lèche roue PUIG.. Répondre en citant
le lèche roue est monté entièrement sur silenbloc.. coté droit et coté gauche..
donc pas de vibrations transmises sur les pattes de fixations ( ou largement atténuées)
Les pattes que j'ai faites sont en laiton..de 2mm d'épaisseur..
(Le laiton se laisse plier plus facilement et cassera moins vite que de l'inox au pliage)
Le carter en inox, pour le tordre.. faut vraiment vouloir..
Oiseau bleu
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 22:46 (2011) Sujet du message: Lèche roue PUIG.. Répondre en citant
Burn's du Breizhland a écrit:
marrant ce que tu dis, ton vendeur est-il bien informé ?
Parce que, de source Puig, reçue aujourd'hui même, ce
modèle de lèche roue ne se monte QUE sur les millésimes
de 2003 à 2009....
Vu qu'il manque à peine un demi millimètre pour pouvoir laisser passer correctement le ressort de l'amortisseur lorsqu'il se comprime..
Je ne pense pas qu'il y a une différence de diamètre de ce ressort entre les modèles 2009 et 2010..( mais je peux me tromper)
Si différence il devrait y avoir, elle serait certainement a chercher du coté de la fixation des tuyauteries de freins ( Conbined ABS)..
or là . rien ne gène et le trou de fixation prévu par PUIG tombe bien en face de la vis existante sur le balancier, aucune modif n'étant nécessaire pour la fixation..
Marque moto: .
Type moto: .
Couleur: .
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 22:53 (2011) Sujet du message: Lèche roue PUIG.. Répondre en citant
Oiseau bleu
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 22:55 (2011) Sujet du message: Lèche roue PUIG.. Répondre en citant
Faut toujours vérifier les sources . lol ...
Marque moto: .
Type moto: .
Couleur: .
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 23:03 (2011) Sujet du message: Lèche roue PUIG.. Répondre en citant
Oiseau bleu
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 23:25 (2011) Sujet du message: Lèche roue PUIG.. Répondre en citant
Le catalogue officiel donne exactement le même N° de référence . peut importe l'année..
Modele 2010
  • Carbonne REF. 1638C | TTC 250.44€
  • Noire REF. 1638N | TTC 220.89€
Modele 2009
modele 2004
Source / site officiel PUIG / France .
http://www.puig.tv/tuning-moto/honda-cb-1300-2004/garde-boue-arriere/c171fr…
Marque moto: .
Type moto: .
Couleur: .
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 23:41 (2011) Sujet du message: Lèche roue PUIG.. Répondre en citant
Oiseau bleu
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 23:43 (2011) Sujet du message: Lèche roue PUIG.. Répondre en citant
Pas de soucis .. ( la tarif "Espagne" . ils sont presque 100 euro moins cher . ) Wink
Marque moto: .
Type moto: .
Couleur: .
MessagePosté le: Mer 16 Mar - 23:49 (2011) Sujet du message: Lèche roue PUIG.. Répondre en citant
Oiseau bleu
MessagePosté le: Ven 18 Mar - 16:16 (2011) Sujet du message: Lèche roue PUIG.. Répondre en citant
voila ... modif effectuée .
Remplacement du carter chaine alu Puig, qui frottait légèrement contre le ressort, par un carter inox d'une autre marque..
il y a un peu plus d'espace pour le ressort de l'amortisseur.
Alors défaut de pliage/ usinage du carter Alu Puig..?? bavure de pliage / découpage ??   j'en sais rien... il manquait pas grand chose
Mais celui là, en inox , de toute façon, me parait mieux niveau solidité et rigidité....
Oiseau bleu
MessagePosté le: Ven 18 Mar - 16:20 (2011) Sujet du message: Lèche roue PUIG.. Répondre en citant
en fait, j'ai un pote, revendeur Puig, qui, après vérification auprès de son
délégué de zone, m'a confirmé ses dires... de 2003 à 2009...
Cependant, tes éléments et tes recherches prouvent le contraire, et c'est
tant mieux car, il peut nous proposer la pièce à un tarif inférieur à celui
des espagnols..... Mr. Green  Donc, avec ton autorisation, je recopierai tes liens
dans le post que je vais ouvrir à ce sujet.... Okay
il peut aussi avoir des sabots Puig ?? à aussi bon prix ?
( je ne suis pas intéressé... c'est juste que.. je suis curieux .. mais ca peut ptet intéresser d'autre membres du fofo. )
Hyma la Hyène
Couleur: Rouge&am
MessagePosté le: Ven 18 Mar - 20:36 (2011) Sujet du message: Lèche roue PUIG.. Répondre en citant
Ouais, ça peut intéresser, en carbone, mais pour les N!
J'ai trouvé ça pour les S, mais faut se bouger le derche, moins 40%!!!!!
http://cgi.ebay.fr/Sabot-moteur-Honda-CB-1300-CB1300-S-03-07-carbone-/33051…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:48 (2017) Sujet du message: Lèche roue PUIG..
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet cb1300 Index du Forum -> Forum Atelier -> Accessoires - Tuning Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
